Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Отчет в BW
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 14:20
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!! Постараюсь описать ситуацию...
Делаем отчет ДКЗ(дебет-кредит. задолженность). Данные тянуться из R/3. Отчет расчитывается на какой-то период, он задается при запуске отчета. В отчете есть столбцы, как, например, дата последнего движения по договору. Но эта дата не может быть больше, чем выбранный период.
Скажите, пожалуйста, как мне в BW расчитать этот столбец??? В R/3 я его не могу расчитать, т.к. не знаю, какой период выберут при формировании отчета. Возможно ли его вообще расчитать, т.к. при его расчете мне надо использовать данные всего куба??
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 20:25
Вт, окт 11 2005, 12:10
Есть мнение, что эту дату нужно сделать показателем (помимо даты-признака), и настроить соответствующим образом спецагрегацию.
Глаза боятся, а руки крюки
