Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: ФМ на загрузку и локальные таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:17
Чт, май 31 2007, 15:46
в общем смотрел я ФМ RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE и иже с ним, но так и не понял немножко.
ситуация следующая. есть у меня задача собрать данные из разных таблиц (банк и касса). если делать через 2 ФМ, то там понятно, 2 select по каждой таблице и фетч из курсора.
вопрос. если я залью все данные в 1 локальную таблицу, то я не смогу сделать select из этой таблицы насколько мне сказали во всяком случае, а значит и открыть курсор.
вопрос, как мне имея 1 локальную таблицу с залитыми данными выливать пакетами для БВ, да и вообще как это делать?
если можно пример кода плиз.
смотрел ФМ RSAX_BIW_GET_SEGM. в нем есть какието сегменты.
но я по коду не понимаю, как разделяется все по пакетам.
вижу только LOOP по таблице и сравнение на максимальный размер пакета. а дальше выход из программы, а вот при 2ом входе (2ой пакет пошел) по идее ведь заново идет LOOP по всей таблице..
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:30
Пт, окт 05 2007, 15:53
Или торможу, или не понял вопроса.
А кто мешает в своем функциональном модуле сделать сразу выборку из 2 таблиц?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:40
выборку сделать и залить их в локальную таблицу могу. не могу понять как сделать выборку из этой локальной таблицы..
т.е. с существующими таблицами
OPEN CURSOR ...
select .................
дальше
FETCH NEXT FROM CURSOR и т.д.
а вот понять как из локальной выборку делать.. не могу
LOOP AT и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:51
Ничего не понимаю. Локальная таблица - это что? Internal (внутренняя)? Вы не можете делать выборку из внутренней?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 20:39
Ср, авг 10 2005, 09:24
OPEN CURSOR ...
дальше
LOOP AT и т.д.
Если не абапер (а видно, что не абапер), то проще залить свою внутреннюю таблицу в таблицу БД, и уже потом из нее курсором читать.
Особенно это хорошо, когда вычисления идут долго - можно посмотреть, что же все таки рассчиталось...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 14:03
а не курсором можно это сделать? если будет кусочек кода - разберусь.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 14:29
Чт, дек 02 2004, 09:20
Ну если данных не критично много, можно же и без курсоров, за один раз все передать, не разбивая по пакетам.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 17:28
много..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 21:29
Мы не ищем легких путей, верно?
Если данных много - просто процесс не вместится в отведенный размер памяти и будет дамп...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 10:19
Чт, май 26 2005, 11:36
Эту тему предварительно смотрели?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ht=#246297
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 10:37
Ср, апр 12 2006, 12:43
LOOP AT и т.д.
Если необходимые данные уже в той таблице по которой LOOP, то ничего делать не надо, эта таблица и будет передана в BW.
Этот цикл предполагается для того, чтобы что-то поменять или добавить в выбранные FETCH-ем данные.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:23
т.е. я правильно понимаю, что при инициализации ФМ я все данные заливаю в E_T_DATA, а дальше САП сам разбивает ее по пакетам?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:48
Да правильно.
    FETCH NEXT CURSOR s_cursor
      INTO CORRESPONDING FIELDS
      OF TABLE lt_key
     PACKAGE SIZE s_s_if-maxsize.
PACKAGE SIZE передается через интерфейс ФМ из BW.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:33
ну в общем я понял в целом. необходимо создавать локальную таблицу пакета (программы). и в нее заливать данные, а потом из нее фетчить курсором.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 15:19
Для простых запросов подойдет и таблица - но тогда смысла нет экстрактор делать на основе ФМ. Кто-то должен эту таблицу заполнять. Или же отслеживать первый запуск экстрактора, формировать таблицу, потом её же читать - получается достаточно неудобно. У нас ребята на проекте тоже начинали с заливки из заполненной таблицы. Но когда оказалось, что в таблице лежали данные, устаревшие на пару месяцев, и был отключен (для отладки) функционал, обновляющий таблицу, сделал вывод, что лучше напрямую читать данные в ФМ экстракта без промежуточных костылей. Это еще один источник ошибок.
Кроме таблицы, можно нацелить курсор на сцепку таблиц или ракурс, а потом пройтись по внутренней таблице и довязать отсутствующие атрибуты или что-то посчитать.
