Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Проблема переноса из теста в продуктив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 18:06
Помогите разрулить симтуацию,
Хотел поменять правила переноса для загрузки мастер-данных в признак. В тесте все поменял, создал запрос на перенос, вроде даже перенес, а в продуктиве хрен - ничего не поменялось. Дальше вообще доигрался - изменил сам признак в тесте: убрал галочку "основные данные" и перенс в продуктив, потом опять поставил эту галку и перенес в продуктив, в итоге в продуктиве признак стал неактивным, и что я не делал для попытки его активации - нифига не вышло, может у кого была похожая проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 10:18
Попробуйте собрать признак в разделе "Связь с переносом" RSA1, с параметром сбора "до и после" и качнуть в продуктив с параметром "перезапись оригиналов" (предварительно нужно закрыть все запросы, содержащие данный признак).
А по большому счету, операцию активирования а продуктиве выполнять не рекомендуется (необходимо закрыть его от изменений), все изменения тащить через STMS.
