Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Несколько исходных систем
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:22
Ср, ноя 01 2006, 13:55
Доброго всем дня.
Возникла такая проблемка. Есть система разработки, на которой установлена SAP ERP (модуль HR) и SAP BW. В системе три манданта - 100, 200 и 300. Для 100 и 300 манданта создаю логические системы и связываю их с клиентами. В 100 и 300 манданте создаю пользователей RFCUSER для выполнения загрузки данных. В RSA1 создаю систему-источник из 100 манданта. Создается RFC-соединение, все работает. Пытаюсь создать систему-источник для 300 манданта, вылетает ошибка
Error in source system DEVCLNT300
Message no. RSAR502
Diagnosis
With Remote Function Call to system DEVCLNT300 error Screen output without connection to user. ccurred.
Procedure
Remove the cause of the error.
У меня есть подозрение, что дело в RFC-соединениях, хотя могу ошибаться. Может кто настраивал подобные соединения?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:52
Ср, авг 29 2007, 13:53
А для 300-го разрешены изменения?
Тр. sm30, табл. T000: должно быть "Разрешены изм. репозитария и общ. для манд. настр."
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:39
Нет, не разрешены. клиент настроен как тестовый для разработки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:49
имхо, нужно разрешить, настроить связь и потом опять запретить.
