Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Срез данных и ввод переменных в запросе
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:43
Имеется срез данных
признак 1 = значение 1, 2, 3
признак 2 <> значение 1, 2, 3 и т.д.
на фильтре запроса (построен на уровне, уровень на мульте, мульт включает риал-тайм куб со срезом + ещё два куба без срезов, 1 риал-тайм и 1 базовый) существует переменная для признака 2.
Ввожу признак 2 со значением 1. орет красным - "введите действительное значение для переменной признака 2"
нажимаю ОК. Отрабатывает ПРАВИЛЬНО - срез не включается, значения признака 1 отображаются, в куб новые пишутся и т.д. В сообщениях выводится "Срез 9999 защищает данные" (хотя у меня среза с таким порядковым номером нет)
Что с ним делать? в rsrt не отключается оралка - только для интервалов (BRAIN 631), может - не только ее надо? Или где-то еще есть оралко-затычки?
P.S. Изначально был вариант сделать срез
признак 2 = #
но в таком случае срез работает некорректно.
