Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс, авг 10 2008, 21:53
Вс, авг 10 2008, 20:47
AIG написал(а):
Lench, я тебе скриптов по VBA пришлю, только скажи... :wink:
AIG, а можешь и мне прислать VBA скрипты, которые из 2 (и более) запросов (читай: таблиц) с идентичной структурой столбцов делает одну "итоговую" таблицу :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 17:30
Вобщем, написал ткой вот код:
Public Function BEx() As BExApplication
Set BEx = Application.Run("BExAnalyzer.xla!GetBEx", ThisWorkbook)
End Function
Sub Formula (queryID As String, resultArea As Range)
Dim Row As Integer
Dim Col As Integer
Dim RowCopy As Integer
Dim ColCopy As Integer
Dim numcells As Integer
Dim i As Integer
Dim Str As String
Dim WCell As Range
numcells = resultArea.Worksheet.Cells.Count
Select Case queryID
Case "DP_2"
Row = resultArea.Worksheet.Cells(numcells).Row + 1
Col = resultArea.Worksheet.Cells(1).Column
RowCopy = resultArea.Cells(1).Row + 5
ColCopy = resultArea.Cells(1).Column
Set WCell = resultArea.Cells(RowCopy, ColCopy)
If Not (WCell Is Nothing) Then
Str = resultArea.Cells(RowCopy, ColCopy).Value
i = InStrRev(Str, ",")
If i > 0 Then
Str = Right(Str, Len(Str) - i - 1)
resultArea.Worksheet.Cells(Row, Col).Value = "'" + Str
End If
End If
End Select
End Sub
Он должен был "присоединять" таблицу со второго листа экселя снизу к таблице с первого листа.
Шапка обеих страниц - 5 строк.
Только вот не работает :oops: Дебагер выдает ошибку "Overflow"... Где у меня косяк в коде?
P.S. Если из "numcells = resultArea.Worksheet.Cells.Count" убрать "Worksheet" - дебагер отрабатывает без ошибок, но и таблицы не "сливаются"... У кого есть идеи, в чем дело? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 21:55
Integer variables are stored as 16-bit (2-byte) numbers ranging in value from -32,768 to 32,767.
Может, недостаточно для resultArea.Worksheet.Cells.Count - т.е. кол-во ячеек больше 32 767? Потому и overflow.
Dim numcells As Long Вам поможет.
Обнуление переменных после их объявления никому никогда ещё не вредило, numcells = 0, далее по тексту
Ну и лучше назвать разные листы книги по-разному, и явно обращаться по имени к каждому.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 01:26
LadyWind написала:
По поводу названия листов - соглашусь. :!:
А насчет обнуления счетчика ячеек - в дебагере смотрел пошаговое выполнение - изначально переменная = 0 :cry: Да и переполнение оно мне выдало на тестовом примере с одной единственной записью...
Вобщем, завтра (уже сегодня...) с утра буду проверять...
P.S. VBA Сегодня первый раз увидел, так что не судите строго :roll:
P.P.S. LadyWind, big 10x, я уж и не надеялся тут ответ получить :P
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:44
С удивлением для себя обнаружил, что в VBA-макросе нельзя автоматом обращаться к таблице запроса (GRID_1 и т.д.) как к объекту Range.
Это у меня руки такие кривые или реально нельзя GRID_1 явно использовать как массив и макросу нужно его определять явно? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:26
Чт, апр 19 2007, 08:03
Если надо разместить один запрос под другим, просто перенесите одну resultArea под другую (можно обе вообще на третий лист), и будет Вам счастье :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:30
Dimoney написал:
Неплохо бы еще заголовок у присоединяемой таблицы вырезать :P
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:44
Dimoney написал:
Удаление 2х строк - 1 строка VBA :)
Либо
Public ra1 As Range                     'resultArea 1-го запроса
Public ra2 As Range                     'resultArea 2-го запроса
  Select Case queryID
  Case "SAPBEXq0002"
     Set ra1 = resultArea    'На листе Sheet2
  Case "SAPBEXq0001"
    Set ra2 = resultArea    'На листе Sheet1
  End Select
Set ra2 = ra2.Offset(2, 0).Resize(ra2.Rows.Count - 2, ra2.Columns.Count)  'Убираем шапку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 14:55
Dimoney, большущее спасибо :P
P.S. Оставшимся камнем, который пришлось преодолеть при решении задачи - при копировании объектов Range функция Copy требует, чтобы ей на вход скормили Range.Address, а не просто Range :)
