Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Ошибка в исходной системе
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2008, 10:48
Сб, авг 16 2008, 10:36
Поисскал походие теме, нашел одну, но там ничего конкретного, поэтому решил создать новую.
Проблемма в следующем: есть стандартный экстрактор 0FI_AA_002, есть расширение этого экстрактора... Я дописал в него (в расширение экстрактора) новое поле, тиражировал, изменил и активировал правила обновления, ну в общем все как положено. Сделал загрузку данных - все замечательно, загрузка прошла успешно, новое поле в ОДС заполнилось нужными данными. Было это недели две назад, в этот период ничего не менял. Сейчас понадобилось сделать еще одну загрузку и возникли ошибки. Примерно через минуту работы вылетает с красным статусом, с сообщением "Произошли ошибки в исходной системе", на этапе экстракции "Произошла ошибка при выборе данных". На стороне R\3 у данного запроса статус "отменено".
Примечание: при тестировании экстрактора на стороне R\3 в RSA3 все проходит нормально, источник данных тиражирован в БВ... Базисник говорит, что в его части все нормально. (Собственно недели 2 назад все было ок.)
У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2008, 22:39
Пн, июл 18 2005, 12:10
полномочия
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 09:04
Пт, окт 21 2005, 09:24
если дампы отсутствуют, то проверте не заблокировался ли пользователь ALEREMOTE и потрассируйте его на полномочия через st01.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 09:49
Дампы отсутствуют. На стороне R\3 все задачи загрузки запускаются пользователем Aleremote, остальные загрузки (загрузк через другие источники данных) проходят нормально.
Или же права этому пользователю права даются на каждый источник данных отдельно?
Можете поподробней рассказать как сделать трассировку полномочий в транзакции st01, а именно какие нужно ставить ограничения!?
P.S. я делаю следующие ограничения:
1. общие ограничения: имя пользователя, мандант, дата
2. записи трассировки: проверка полномочий
Запускаю анализ, в ответ - "0 зап. считано"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 16:58
Всем спасибо, действительно базисники начали глобальное обрезание прав, хотя не признавались в этом :twisted: ... Не хватало прав на ракурсы основных средств.
