Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: BPS: автоматически выполняемая функция не выполняется.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 16:18
Пн, авг 06 2007, 14:59
Всем привет!
В чем суть проблемы. В bps0 для формата планирования настроена автоматически выполняемая функция (кнопка справа от описания формата ввода на первой странице настройки формата). В той же bps0 при вводе данных в этот формат и нажатии "сохранить" функция отрабатывает. Все ок.
В папке планирования добавлен этот формат ввода и функция. Заходим в эту папку, вводим данные в формат, наживаем сохранить - функция не отрабатывает, просто данные сохраняются. В чем может быть проблема? Версия BW 3.0b. Перезаходил, пересохранял и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 10:51
Ср, авг 18 2004, 10:59
Есть подозрение, что функцию надо запихнуть в глобальную последовательность, а последовательность добавить в раздел папки "Глобальные функции планирования" и выставить тип "Выполнить функцию при сохранении".
Настройки автовыполнения в формате планирования в папках планировния не действуют.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:03
Вт, янв 30 2007, 17:10
Если других функций отрабатывающих при сохранении нет, то в глобальную последовательность можно и не пихать ее.
Также можно повесить эту функцию на сам формат, выбрав "Выполнять при смене формата".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:17
MakcuM, Soulsurfer, сенкс, помогли. Единственное - работает только если функцию прицепить к формату. Если пихнуть в глобальные, то при выборе из меню "свойства фунции" пишет "Операция здесь не может быть выполнена", это нормально?
