Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Загрузка данных. ОДС.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:11
Ср, авг 13 2008, 15:14
Добрый день. В ходе изучения возникло несколько вопросов:
1) Заполняю ОДС данными. Схема SourceSystem->DataSource->DTP->ODS
Монитор зеленый, а данных в ОДС нет. Что бы было понятно, делаю все так же как и для куба, только для куба все получается, а в этом случае нет.
2) Возможно ли заполнить базовый куб из нескольких datasource одновременно?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:23
Чт, май 26 2005, 11:36
1. А активация данных делается?
2. Обновлять из нескольких источников возможно любой повайдер. Но что Вы подразумеваете под "одновременностью"?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:36
1) Да , данные активировал. Ошибок не выдало.
2) В том смысле , что можно и последовательно..)) Просто меня ставит в тупик , тот факт , что когда формируются правила DTP , то строки в датасорс и кубе не совпадают есстесственно. Надеюсь понятно обьяснил.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 17:52
Пт, дек 21 2007, 16:54
1) А запрос в администрировании на вкладке запросы висит? и какой там симофорчик?
2)Нет не совсем понял, почему они должны или не должны совпадать? Это не критический момент.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 19:06
Спасибо разобрался.
1) проблема в том что job подвисла у меня похходу и показывала старую инфу, а в новые данные были написаны с маленьких букв.
2)Замудрил..не стоит заморачиваться..:)
