Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Не поступают данные в PSA
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 14:36
Чт, фев 22 2007, 17:42
Из исходной системы извлекаются данные. Какое-то время загрузка работает, потом падает с ошибкой "Данные в PSA не поступили".
При анализе ошибки дампов в исходной системе и в целевой не обнаружено. Однако первый пакет, при детальном анализе в мониторинге - красный, с сообщением
"Пакет данных 1 (22014 зап): Возникла ошибка"
Ниже, в IDOC и TRFC пишет
"Пакет данных 1 отправлен, не поступил"
Что может быть не так? Место в PSA достаточно, IDOC-и зеленые... что еще можно посмотреть? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:21
Ср, авг 16 2006, 03:22
Если исходная система R/3 можно посмотреть задания на стороне R/3 (sm37)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 07:54
Вт, июл 10 2007, 12:22
у нас такое было, когда мы грузили из плоского файла примерно 100тысячнострочный массив данных.....
помогло разбиение его на несколько пакетов по 10тыщ или по 20тыщ у нас нормально грузится
