Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Защита листа Excel
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 12:09
Пт, окт 24 2008, 11:56
Подскажите пути защиты листа после формирования отчета из BEX'а 3.5.
Стандартная защита Excel не подходит, ибо защищает только пустые ячейки. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 12:30
Чт, дек 02 2004, 09:20
У каждой ячейки в excel есть свойство "защищаемая ячейка" (конт.меню - формарт ячеек - защита). Если оно не выбрано - то ячейка будет открыта даже при защищенном листе.
Bex убирает эту галочку для ячеек своей области вывода после каждого обновления отчета.
Поэтому после обновления проставляйте это свойство сами и защищайте лист
Sheet.Cells.Locked = True
Sheet.Protect Password:="", DrawingObjects:=True, Contents:=True
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 13:07
Ср, авг 16 2006, 03:22
Где-то в свойствах книги надо поставить галку SAP защита листа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 13:34
Galala написала:
Спасибо. А как отловить обновление листа
Нашёл вот. Но не понял когда эта процедура запускается. То да, то нет.
Sub SAPBEXonRefresh(queryID As String, resultArea As Range)
End Sub
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 14:22
Lench написал:
В Bex 3.5 этого нет
SAPBEXonRefresh(queryID As String, resultArea As Range) запускается при обновлении.
Лист - resultArea.Parent
Вт, июл 03 2007, 10:26
End Sub
Ну вот и помещайте код вовнутрь. Почитайте:
http://www.sap-img.com/business/api-fun ... in-bex.htm
Ищите доку = Functions to Automate and Enhance Your BW Reports in Excel.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 00:14
Чт, апр 19 2007, 08:03
mad1982 написал(а):
Galala написала:
End Sub
Всегда запускается, сразу после появления данных.
