Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Изменение признака в формате планирования BPS
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:55
Ср, апр 12 2006, 13:29
Уважаемые господа
Возможно ли перекинуть в BPS показатель с одного признака на другой
Допустим есть запись
Фрукт Тара Количество
Яблоко Ящик 10
Хочется поменять допустим Ящик на Коробку. Просто так сделать нельзя - признаки фиксированны, может есть вариант ?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение признака в формате планирования BPS
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 16:05
Вт, авг 17 2004, 09:59
StealthS написал(а):
Уважаемые господа
Яблоко Ящик 10
функция планирования вам поможет. можете использовать перенос, можете - FOX
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 07:20
BW-ник FOX - не проблема - вопрос что и куда переносить ? как указать, что значение признака тара надо сменить с "Ящика" на "Коробку" ? показателями это не укажешь - а признаки менять не дает :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 09:40
Ср, авг 16 2006, 03:22
Вид функции Repost (Перенос)
там в настройке указывается со значения в значение
Со старым значением сделает сторно, и запостит с новым значением
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 12:18
Уважаемые коллеги сорри - может я немного не так сформулировал?
Попробую еще раз:
Итак у меня на экран выведено
1 Яблоко Ящик 10
2 Апельсины Бочка 30
3 Бананы Ящик 60
я хочу прямо на экране сказать - а переведи-ка родная мне яблоки из ящиков - в коробки, при этом бананы не надо переводить (то есть простой перенос: ящик=коробка тут не работает), нужно сменить значение признака на конкретной записи, причем сделать это прямо с экрана.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 13:12
Вт, янв 30 2007, 17:10
Делаете две переменные: одна на продукт, вторая на целевую упаковку, заполняете их и выполняете функцию планирования и вуаля :)
Предвидя ваш следующий вопрос - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=44512
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 07:00
Чт, авг 10 2006, 06:26
У нас стояла такая задача - изменять Признаки в BPS.
Использовали API интерфейс - Функциональные модули.
Программисты довольно быстро справились с задачей.
Какие именно ФМ необходимо использовать, написано здесь:
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ameset.htm
