Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: Хочу запустить систему отчетности не в экселе а в html дайте направление куда копать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:49
Ср, дек 03 2008, 10:01
В общем после оценки производительности по отчетам пришли к выводу - отчет в 35000 строк формируется. 10 мин выполнение самого запроса и 2,3 часа вывод в эксель. Хочу внедрить работу с html версией. Вроде все запустил сервер , запросы запскаются но из BEX. а вот как сделать так чтобы удобоваримый интерфейс с набором отчетов был - понять не могу.
есть конечно Web Application Designer, но вот нет ничего более станджартного?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:32
Вс, май 25 2008, 18:19
Web Application Designer самое стандартное, что может быть
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:48
Ср, авг 29 2007, 13:53
так вроде, можно просто в меню роли подобавлять "SAP BW отчет URL"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:51
Пт, фев 08 2008, 14:02
А можно поинтересоваться: что же у Вас за отчеты такие, что 35000 в 10 мин., да еще 2 часа в Excel?
У нас оборотно-сальдовая ведомость в 50000 строк - минут 10 формируется (и на стороне BW, и Excel), а в Excel 2007 под 300000 строк - около 30-40 минут...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 08:08
niveous
Не подскажешь как в роль добавить ту форму просмотра запроса которая запускается при предварительном просмотре в WEB из проектировщика запросов?
для RedSail
не ну я на извращенца, который эксель дописывал под вывод 300000 строк посмотрел.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 15:00
hangten написал:
...как в роль добавить ту форму просмотра запроса которая запускается при предварительном просмотре в WEB из проектировщика запросов?...
1. Call the role maintenance transaction (transaction code PFCG).
2. Enter the role and choose Role/Change from the menu.
3. Choose the "Menu" tab.
4. Klick on "+ others".
5. Select field "SAP BW query URL".
6. Enter the description in "Text".
7. Enter the URL in "Object name" (distribute it to both input fields, if required).
The URL should have the following format:
<bsp_protcl>://<bsp_server>/sap/bw/BEx?cmd=ldoc&infocube=ZXXX&query=ZXXXX
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:00
Да, но в этом случае я вставляю ссылку просто на запрос. Но тогда для каждой отдельной рабочей книги мне придется рисовать свой запрос - правильно я понимаю?
Еще вопрос в html версии есть ли возможность изменения порядка вывода показателей во время пользовательской работы с отчетом?
