Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: RSDRI_INFOPROV_READ и данные из запросов в желтом статусе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 09:13
Чт, дек 02 2004, 09:20
Всем здрасте!
Извините, если повторюсь с вопросом - поиск по форуму не работает.
Столкнулась с ситуацией, что ФМ RSDRI_INFOPROV_READ не видит данные из незавершенных запросов в желтом статусе. Использую этот ФМ при планировании, когда как раз все последнии свежии данные в желтом запросе.
Какой фм читает все данные из инфо-провайдера реального времени, не зависимо от статуса запросов?
 Заголовок сообщения: Re: RSDRI_INFOPROV_READ и данные из запросов в желтом статусе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 09:58
Ср, авг 16 2006, 03:22
RSSEM_INFOPROV_READ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:20
Хотя, как оказалось, достаточно было к RSDRI_INFOPROV_READ добавить параметр I_ROLLUP_ONLY = ' '
Но меня не то, ни другое не спасло, тк. еще необходимо учитывать только что введенные данные в буфере планирования :( .
Решила делать гибрид с функцией планирования фокс и вызовом в ней фм с чтением из куба...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:39
Вт, янв 30 2007, 17:10
А предварительно сохранять данные в планировании не проще ??? И потом уже юзать RSSEM_INFOPROV_READ ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:51
неа.
Моя ф. висит на сохранении. Получается надо приучать 2 раза нажимать на сохранить. Как-то не по-человечески так с пользователями обращаться.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:13
А если перед вызовом RSSEM_INFOPROV_READ поставить принудительное сохранение API_SEMBPS_POST?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:19
как вариант, можно и так.
Только я уже переписала :)
P.S. API_SEMBPS_POST сохраняет данные из буфера только текущей сессии, да?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 12:07
Galala написала:
да
