Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Инициализация дельты для логистики (в продуктиве)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:14
Пн, фев 02 2009, 08:57
Подскажите, пожалуйста, как правильно в продуктиве инициализировать дельту для источников логистики (в частности, для источника данных 2LIS_04_P_MATNR). Режим обновления - дельта в очереди.
В тестовом манданте запустил заполнение таблиц реорганизации для приложения "04: Производство" (транзакция OLI4BW, в фоновом режиме). И, пока эта реорганизация выполнялось, делал поступление с технологического заказа и отпуск на тех. заказ. И после завершения реорганизации тоже сделал поступление и отпуск. Суть этого мероприятия - понять, что же получится, если параллельно будут происходить реорганизация и проводки.
Потом сделал инициализацию дельты (в BW), заполнил дельта-очередь путем планирования задания для группового обновления (тр. LBWE в исходной системе) и сделал дельта-обновление (в BW). В итоге, в стандартном ODS-объекте 0PP_DS01 фактическое количество поступившего материала для того тех. заказа, с которым я экспериментировал, получилось больше, чем есть на самом деле. А всё потому, что некоторые проводки попали и в таблицы реорганизации, и в дельта-очередь.
А как быть в продуктиве? Блокировать пользователей, чтобы во время реорганизации не было никаких проводок? Или что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: Инициализация дельты для логистики (в продуктиве)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:44
Вт, дек 23 2008, 17:09
нота 602260
