Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: InfoSet в качестве InfoSource
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:51
Вт, апр 25 2006, 15:14
Пытаюсь сделать источник из инфосета, как известно 7 это позволяет. В InfoSet надо связать два DSO, по left join т.к. из первого нужны все поля, из второго только 5. Отмечаю птичками в инфосете только 5 полей которые нужны. Делаю трансформацию, там появляется в качестве источника мой инфосет, но он состоит из всех полей 2х DSO, итого почти 160 значений из которых нужно меньше половины. Вопрос - это нормально что выбор нужных полей игнорируется и в результате мы имеем всё равно огромный источник с кучей ненужных полей?
 Заголовок сообщения: Re: InfoSet в качестве InfoSource
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 18:11
Ср, июн 21 2006, 13:11
Не совсем понятно, какова связь между left (по-видимому outer) join и количеством полей, необходимых из каждого DSO. Outer join-ы позволяют вытягивать данные из объекта при их отсутсвии в другом объекте.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 18:22
При создание Инфосета есть возможность птичками выбрать нужно ли поле или нет (Use Field), понятно что к join это отношения не имеет, просто в дополнении к этом нужно чтобы был ещё и left join, его я там и выбрал. Просто получается что в источнике видна результирующая таблица после этого join и она состоит из всех полей двух DSO, при том что я отметил только 5 полей во второй таблице.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 12:35
А что это за галка "Use Filed"? Я при редактировании InfoSet вижу "Fields in the Query" (Поля в запросе) - это не одно и тоже? Она оправдывает свое название: в QueryDesigner отображаются только отмеченные поля. При просмотре данных в RSA1, кстати, тоже.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 09:34
Ср, май 17 2006, 10:11
Ага, именно эта галочка, которая определяет попадет ли поле в QueryDesigner или нет. Так вот, коллега tdebug спрашивает про ситуацию: есть допустим три ODS которые мы хотим связять в InfoSet. В одном 50 полей, в другом 50 и в третьем 50. В результате получим 150. Теперь, захотев использовать этот InfoSet в качестве источника данных допустим для DTP или ещё чего, мне придется выбирать из 150 полей со странными названиями, что, мягко говоря, неудобно. Галочка влияет только на QueryDesigner и больше ни на что. Есть ли выход из этой ситуации, вот в чём вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:18
Я его не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:18
Ср, авг 18 2004, 09:17
Можно вместо инфонабора использовать проектировщик процессов анализа. Очень гибкий инструмент.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:08
Вс, июн 26 2005, 22:41
ZShurik написал:
Сделать ракурс на 3-х таблицах с активными данными и нужными полями, а источник над ним.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:21
Сделать ракурс на 3-х таблицах с активными данными и нужными полями, а источник над ним.[/quote]
Это так, но человеку нужен внешний join.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 18:07
Изначально вопрос был:
Ответ: "Да, т.к. этот выбор полей предназначен для другой цели, а именно для отображения полей в запросе."
