Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Форматы планирования в BW
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 16:06
Чт, фев 19 2009, 08:22
Был создан формат планирования Exsel, кроме стандартных возможностей был написан макрос, который рассчитывает разные ячейки по разным формулам. Проблема в том, что на новом срезе (когда куб пустой, данных в формате нет) пустые строки, которые приведены для примера, отрабатываются некорректно. В пустых строках для примера при создании формата система указывает Контрагент1, контрагент2 и т.д., 9 строк с такими примерами, а при отсутствии данных эти строки не затираются, а система пытается ими пользоваться и ругается на отсутствующих контрагентов.
Кто-то сталкивался с подобным? Как это можно решить?
Если я не ясно объяснила, укажите, где пояснить.
Заранее спасибо
(Макрос здоровый и делает очень многое, всего я не смогу описать)
 Заголовок сообщения: Re: Форматы планирования в BW
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 20:28
Вт, сен 13 2005, 10:41
вам остается только переписать макрос так, чтобы все работало корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:37
Печально
Спасибо за ответ
