Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: DB connect к MSSQL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:40
Пн, авг 06 2007, 14:59
Пытаюсь подключить BW к удаленной базе MSSQL. При сохдании подключения ошибка в журнале приложения
"BYG No shared library found for the database with ID <my_base_name>"
В ноте 178949 прочел следующее
"Prerequisite: At least one Windows application server must be available on the R/3 system and the DBSL dynamic library (DLL) dbmssslib.dll must be installed on this server. This dll can be downloaded from the SAP Service Marketplace.
NOTE: Currently this DBSL library is only available for the Microsoft Windows Operating System. UNIX application servers cannot be used to connect to a remote MS SQL Server."
Означает ли это, что из BW, крутяземся на UNIX нельзя подключиться к MSSQL никак?
 Заголовок сообщения: Re: DB connect к MSSQL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:27
Чт, дек 02 2004, 09:20
Надо настраивать UD Connect
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:05
Galala, не подскажите в общих чертах как это сделать в случае с MSSQL? Пытаюсь разобраться, но пока не очень понимаю.
С чего начать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:19
во-первых для этого должен быть портал. Или, возможно, подойдет бв как ABAP + Java
во-вторых могу выслать доки, найденные на sdn по словам "ud connect"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 10:00
Вт, авг 17 2004, 09:59
да. Именно так.
In SAP we trust !
да. Именно так.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 10:13
BW - ник написал:
да. Именно так.
Через портал можно! Мы так сделали
А до того, как настроили ud connect, мы использовали лазейку с виртуальными провайдерами на основе функций (объем данных позволял). Ф. запускалась в момент запуска отчета, коннектилась к MSSQL (create object SQLServer 'SQLDMO.SQLServer' и тд) и делала выборку. Для этого на компе клиента(у нас у всех пользователей стоит windows) должны быть какие-то MSSQL-библиотеки. Какие точно не помню - просто ставили всем клиентскую часть Microsoft SQL Server
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:08
Пока действуем по хаутушке "How to Configure UD Connect on the J2EE Server for External Databases (NW2004).pdf"". Все на стадии общения с админами и попытки заставить их это проделать ). Как возникнут конкретные вопросы буду писать.
