Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Экстракция - 2LIS_12_VCITM - Партнеры
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:07
Чт, янв 18 2007, 14:30
Как то можно при создании структуры экстракта MC12VC0ITM добавлять свои связи?
Проблема в том, что в MCLIKP нет нужного мне поля "Грузопотребитель", но это поле есть в таблице VBPA (Документ сбыта: партнер)
Или придется создавать свой источник и грузить его отдельно, а в BW уже связывать по номеру поставки?
Стратегия - ремесло воина
 Заголовок сообщения: Re: Экстракция - 2LIS_12_VCITM - Партнеры
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:28
Ср, авг 16 2006, 03:22
Почитайте про расширение источников данных в
- How to... Enhancements in SAP BW
- https://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs ... b/wlg/1262
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:06
Спасибо, полезный материал.
Но я лишь понял, что можно расширять источники данных. Не понял только как.
Не понятно как добавлять к maintenance screen новые структуры, куда нажимать?
В моем случае, когда в таблице VBPA хранятся не только Грузопотредители, а все партнеры, простым добавлением поля к структуре экстрактора не получится.
Я так понимаю у меня несколько вариантов:
1. Добавить в таблицу LIKP поле, которое будет заполнятся нужным значением и оно автоматом попадет в экстрактор
2. Добавить в MCLIKP атрибут и обновлять его через User-Exit
3. Выгружать таблицу VBPA в BW и там уже апдейтить ODS
4. Как то по другому
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:31
Там система примерно следующая:
1. есть структура экстракта, туда добавляем нужное поле. Можно сделать в транзакции на стороне исходной системы rsa6, se11. Append должен называться на ZA, поля должны называться на ZZ
2. далее в ведении структуры экстракта убираем у нового поля галочки (скрыть и т.п.)
3. в транзакции cmod идем в компонент отвечающий за расширение экстракторов, идем в инклуд, пишем код заполнения этого поля. Код будет выполняться после экстракции для всей внутренней таблицы с данными, с помощью уже заполненных полей вычисляем незаполненные поля расширения.
4. Тестировать в rsa3 в исходной системе
Все
Потом тиражирование в BW и все такое
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:41
Сообщение системы:
Источник данных 2LIS_12_VCITM не допускает append-структур - это через RSA6
Через SE11 - это добавление на прямую в структуру MCLIKP?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:55
Нет, в MC12VC0ITM
для LO экстракторов аппенд получается делать только в se11
Про метод когда добавляется поле прямо в MCLIKP у РобертоНегро наверное написано. Так в принципе, тож наверное можно, я не делал
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 15:14
А как искать нужный User-Exit?
MCS10001, MCS50001 and MCS60001 - это для Продаж, Отгрузок и Фактур.
Мне подходит второй, но как он их нашел?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 15:36
Он наверное абапером был :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 15:46
При активации User-Exit выдает сообщение:
Include LXMCV$04 19 Ошибка
Inconsistency in the Dictionary for the structure MCLIPS.
Что с чем не совместимо?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 16:00
Да делайте для начала как все делают через cmod и расширение структуры MC12VC0ITM
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 16:10
Код из EXIT_SAPLMCS5_002 (MCS50001):
*" EXPORTING
*" VALUE(E_XMCLIPSUSR) LIKE MCLIPSUSR STRUCTURE MCLIPSUSR
*" TABLES
*" T_XTVPOD STRUCTURE TVPODVB OPTIONAL
*" T_YTVPOD STRUCTURE TVPODVB OPTIONAL
Эта ошибка возникла из-за того, что я в MCLIPSUSR добавил свое поле.
1. Расширил MC12VC0ITM через include
2. в CMOD создал проект, добавил MCS50001 и активировал его
Что нужно сделать в SMOD? Понятно что написать что то, а потом куда данные вернуть?
Или даже по другому - в какой транзакции и\или как положить нужные данные в переменную (добавленную в экстрактор вручную)???
Последний раз редактировалось vova_fighter Пт, мар 27 2009, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 07:10
Актуально
 Заголовок сообщения: Re: Экстракция - 2LIS_12_VCITM - Партнеры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 10:05
Не пойму откуда Вы взяли EXIT_SAPLMCS5_002 (MCS50001)
Код надо писать в EXIT_SAPLRSAP_001 для транзакционных данных
В хауту все написано
Userexit can be used to fill
Transaction Data –component EXIT_SAPLRSAP_001
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:24
Я взял это из пункта "Using the LIS enhancement on available communication structures" тойже статьи.
Ваши ответы мне очень помогли. Работает!
Пасиб!
