Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ретракция в R/3
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 13:07
Ср, янв 28 2009, 16:12
глупый вопрос, но где устанавливается этот флаг?
Impossible is nothing
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:37
Вт, дек 23 2008, 17:09
Kubera написал:
Подозреваю, что этот флаг есть в семерке, а для BW3.5, с той же целью, в запросе признак 0REQUID ограничивается стандартной переменной 0S_RQTRA.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:25
Если заблокировать статус для ПФМ в системе статуса и отслеживания, повлияет ли это на ретракцию данных по этому ПФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:45
Вт, янв 30 2007, 17:10
Kubera написал:
И как вы себе это представляете себе этот механизм? :)
При ретракции данные из области планирования только считываются, а блокировка ставится от изменений. В общем ответ: нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:10
В системе статусов заблокировали ПФМ. после этого ввели данные по этому ПФМ в области планирования. Данные успешно сохранились. Почему не сработала блокировка??? Какие возможные причины???
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:33
и есть ли какая либо соответствующая документация, поделитесь пожалуйста, кому не жалко. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 16:30
Kubera написал:
Потому что без некоторых хитрых манипуляций с ССО (STS) блокировки не работают так, как ожидается - приходится чуть-чуть поабапить :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 14:54
Каким образом предоставляются полномочия в роли на папку с раздельными областями ввода/вывода?
Создана папка с раздельными областями ввода/вывода в которой в свою очередь два формата ввода и один формат вывода (три разных отдела) планирование осуществляется снизу вверх, заведено три пользователя и соответственно три роли с полномочиями. Как сделать так, чтобы определенный отдел при авторизации в папке планирования мог вносить изменения данных только в своей области, а область другого отдела просматривать.
В роли полномочия предоставляются только на папку планирования, как предоставить полномочия на определенную область в папке с разделенными областями???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 22:59
Легко: уровни, в которых находятся форматы ввода, ограничиваются переменной с типом замены "полномочия", а вывода - обычной переменной.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:13
Soulsurfer написал(а):
Kubera написал:
Подскажите пожалуйста, что именно поабапить?
Параллельный вопрос: в каких таблицах храниться информация о статусах STS?
Существует вообще где-либо в природе соответствующая инфа?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 08:58
Пн, апр 02 2007, 13:04
STS хранится в пакете UPS (SE80).
А сами стаусы ведуться в виде журнала в табл UPS_CHANGELOG.
Связь с соответствующим элементом иерерхии через табл. UPS_HASH.
Акцепт деривации релевантных контировок
