Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Не создается запрос переноса в BEx
СообщениеДобавлено: Сб, апр 18 2009, 14:15
Чт, фев 05 2009, 14:12
После апгрейда из BW 3.5 to 7.0. Не можем провести следующую операцию:
Открываем рабочую книгу, меняем запрос, нажимаем сохранить и не выходит окно на создание Запроса на перенос.
Посмотрел в транзакции SCC4 но там все вроде нормально настроено. Не знаю может мне где-то еще необходимо до настроить для того чтобы как и прежде выходило окно на создание Запроса на перенос? Если я правильно понимаю Запросы BEx и Рабочие книги настроены в локальных объектах по этой причине они и не переносятся?
 Заголовок сообщения: Re: Не создается запрос переноса в BEx
СообщениеДобавлено: Сб, апр 18 2009, 16:15
Вт, янв 30 2007, 17:10
Да именно так. Вам надо зайти в rsa1 на закладку связь с переносом, выбрать свои запросы и сделать изменение присвоения пакету (не помню как точно называется)
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2009, 12:39
Ну про эту возможность переноса я знаю, но она не удобна. Раньше было проще изменяешь отчет BEx автоматически создается запрос на перенос. Мне хотелось бы узнать, как можно настроить автоматическое создание запроса на перенос при изменении отчета?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2009, 15:46
Вот уберете присвоение пакету $TMP - сразу начнут спрашиваться запросы))
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2009, 16:29
Я никак не могу найти где убрать это присвоение, подскажи через какую транзакцию ее искать?
 Заголовок сообщения: Re: Не создается запрос переноса в BEx  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 09:38
Еще раз читаем мой первый ответ: кнопка "Пакет" с карандашиком на вкладке "Связь с переносом".
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 16:42
Спасибо, за помощь. Оказалось все банально просто. Не знаю зачем наш базисник сохранил все BEx отчеты в одном запросе на перенос. Соответственно и не создавались у нас автоматически запросы на перенос. :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 11:32
Чт, сен 04 2008, 17:44
У нас точно такая же проблема. Потыркались по карандашикам и прочим менюшкам, но так ничего и не исправили. Можно подробнее описать решение? Спасибо.
Сила воображения побеждает силу власти (с) Рю Мураками
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 12:18
Вс, июн 26 2005, 22:41
Попробуйте найти сами, один раз помучаетесь, на всю жизнь не забудете...
