Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Для чего используются инфо-кубы на базе BAPI, а также на базе функционального модуля?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:26
Чт, апр 16 2009, 13:30
поскольку недавно начал знакомиться с BW, хотелось бы понять, что это такое и для чего может быть нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Для чего используются инфо-кубы на базе BAPI, а также на базе функционального модуля?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:44
Вт, авг 17 2004, 09:59
Коллега, если вы только начали занкомиться с BW, то не забивайте себе голову вируальными инфопровайдерами, а так же признаками и показателями...
а теперь по сути :
Есть how to по вирутальным инфопровайдерам с сервисами - там приведен бизнес пример.
Все что делается с помощью этих возмождностей можно сделать стандартными средствами методом переливки данных из инфопровадера в инфопровайдер и трансформацией. Но иногда бизнес требует оперативного отображения данных ( ну просто как пример ). А переливка данных - процесс который занимает время. Вот тут может помочь такой инфопровайер. ну или например надо по бизнес-сценарию на лету хитро вычислять показатель.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:47
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 08:44
Вс, июн 26 2005, 22:41
Если на проекте принимается решение что системой оперативной отчетности становится BW а не ECC, без них никак... (маразм случается :( )
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:22
а в какой отрасли такое случается? или отрасль тут не имеет значения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:27
Чт, май 26 2005, 11:36
Вы не поверите. От отрасли мало зависит. Везде грязные данные. Везде необходимо считать какие-то среднепериодные значения или вдруг сразу в отчет добавлять столбец из другой бизнес сущности или надо показать в отчете данные из удаленной не-САП системы, а времени на нормальную прогрузку не выделяется. Вот тогда начинаются виртуальные извращения. Но лучше не делать.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:16
to BW-ник: а как называется это how to по инфопровайдерам?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:33
How to Implement a Virtual InfoCube with Services
Есть версия для 3.х есть версия для 7.х систем.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:59
сенк ю вери мач! :))))))
