Текущее время: Вт, авг 11 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Загрузка ошибочных пакетов ODS -> CUBE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 08:05
Чт, янв 18 2007, 14:30
Во время загрузки из ODS в CUBE (начальная дельта) часть пакетов вылетела в дамп:
Динамическая ошибка: DBIF_RSQL_SQL_ERROR
ОсобСит: CX_SY_OPEN_SQL_DB
Краткий текст: SQL error in the database when accessing a table.
Мое предположение, что это возникло в результате выполнения 5 потоков параллельно. Вероятно несколько процессов одновременно пытались что-то записать в таблицу фактов.
Вопрос, как повторно запустить процесс загрузки, но только уже оставшихся=ошибочных записей?
Стратегия - ремесло воина
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка ошибочных пакетов ODS -> CUBE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 08:20
Ср, авг 18 2004, 09:17
Смотрите sm21. Какая у вас БД?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 08:33
Так я там и увидел дамп.
В журнале операций просто красный симофор на одном из 100 пакетов (напр. на третьем), а внутри - подтверждение отсутсвует
Хотя активных процессов больше никаких нет.
ORACLE 10.2.0.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 08:37
Посмотрите в sm21 и тексте дампа слово "deadlock". Если это оно, то проблема решаема.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 08:39
Да, оно там есть, что сделать? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 08:47
Есть нота 84348. Если толковый базис, то нужно адресовать ему.
Как временное решение - удалите индексы целевого куба перед загрузкой.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 12:34
Спасибо!
Временное решение помогло... правда пришлось весь процесс перезапустить.
Ноту обязательно проверим.
Я так понял, что если бы я удалил индексы у меня всё равно не было бы шансов запустить только ошибочные пакеты?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка ошибочных пакетов ODS -> CUBE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 13:24
Вряд ли. Во всяком случае штатными средствами.
