Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Генерация базиса BCS ( BI 7.0)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:30
Сб, июн 04 2005, 09:01
Доброго суток времени!
Проблема - не можем сгенерить базис данных с Z* признаками.
Создали признаки Z*, как копии признаков по BCS, и Z-копию куба 0BCS_C11.
В модели данных базиса, при присвоении ролей не выходят роли: Пересчет (на признак Флаг пересчета) и Уровень контировки (на признак Уровень контировки). Сверял признаки 0CS_PLEVEL и 0BCS_CTFLG с Z* - они полностью идентичны, создавались по образцу, но при замене на стандартные все встает на свои места, и роли появляются :( .
Буду благодарен за советы!
Движение к цели есть сама цель.
 Заголовок сообщения: Re: Генерация базиса BCS ( BI 7.0)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 16:22
Пн, июн 01 2009, 11:26
Указанные Вами объекты Z-овскими делать нельзя, использовать нужно только стандартные.
По данной теме есть "джентельменский набор" саповских нот, среди которых и эта:
Note 727776 - Requirements of SEM-BCS for the data model
Цитирую:
Predefined InfoObjects for individual roles
The system automatically uses most of the InfoObjects mentioned here for
the activation of certain data streams. However, there also are some
InfoObjects that you must manually enter in the cube for the totals
records. You must then assign certain roles to these InfoObjects. These
roles are only allowed for these InfoObjects. You cannot assign these roles
to other InfoObjects.
These are:
0CS_PLEVEL for the posting level role (required)
0BCS_CTFLG for the conversion role (optional)
0BCS_PRGRP for the product group role (optional)
Каждый суслик - агроном.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 12:02
Спс за ноту!
В данный момент патчим систему, планирую через тр. UG_MD_ROLES прошить Z* признаки к ролям в базисе данных.
Отпишусь позже.
