Текущее время: Пн, авг 24 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Вопрос в выборе данных, задаваемый переменными со смещением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 06:26
Ср, дек 03 2008, 10:01
Входные данные есть куб
Временной признак день
Показатель количество
Признак - товар.
Пробую составить отчет.
На входе задается Текущий период, но вот данные в отчете я хочу получить со смещением - 12 месяцев например.
При этом получается в отчете не производится обработка данных, выходящих за заданный период.
т.е. есвли я задаю тот же период со смещением - 12 месяцев то оно все пустое выходит.
Как можно сделать так, чтобы без введения в отчет дополнительных переменных, заполняемых вручную у меня производилась обработка данных за все периоды, в которые у меня попадает смещение?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос в выборе данных, задаваемый переменными со смещением.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 07:09
Чт, дек 18 2008, 07:37
Создать ещё одну переменную, типа Customer-Exit, ссылающуюся на "Текущий период", сделать её обработку в ZXRSRU01 по смещению на -12, потом в запросе ограничить признак областью значений между двумя переменынми "Текущий период" и Customer-Exit переменной.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 08:07
Можно пошагово , до этого не сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 09:05
все вопрос закрыт. спасибо.
