Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Проблема с исходной системой на продуктиве
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 15:52
Пт, мар 13 2009, 15:48
Коллеги, всем доброго дня :)
Возникла следующая проблема. На продуктивной системе есть несколько мандантов. Рабочий 500, остальные для проверки каких-то механизмов на реальных данных. После переноса настроек с разработки на продуктив, обнаружил следующее - несколько объектов, источников данных, привязались не к той исходной системе. Это видно в таблице RSTSODS в поле USEROBJ:
0MATERIAL_ATTR PRDCLNT700.
Мое предположение, что во время того, как мой запрос ехал в продуктив, кто-то изменил присвоение логической системы манданту, а потом исправил (SCC4). Сейчас я эти объеты вижу, но они у меня не в активной версии. Попробовал перетянуть эти объекты повторно, вылезает ошибка:
Непротиворечивый пользоват. объект 0MATERIAL_ATTR PRDCLNT500 для PSA /BIC/B0000254 (RSAODS251)
Ошибка при сохранении Источник данных 0MATERIAL_ATTR PRDCLNT500 (RSO843)
Я так понимаю, что мне нужно каким-то образом изменить исходную систему у этих объектов на продуктиве. Причем, делается это не переносом. Кто может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с исходной системой на продуктиве
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:34
Вт, дек 23 2008, 17:09
Можно попробовать отвязать на разработке - перенести, чтобы отвязалось в продуктиве. Привязать заново - перенести.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 10:50
Ср, авг 18 2004, 09:17
Открыть продуктив BI на изменение, удалить "неправильные" источники, настроить "Преобразование имен логических систем", тиражировать источники для "правильной" исходной системы, повторно перенести источники.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 10:55
Ср, авг 16 2006, 03:22
Дмитрий написал:
Для удаления можно использовать ФМ чтобы систему не открывать
