Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Удаленный доступ к Z* таблицам BW fm RSDRI_ODSO_INSERT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 11:15
Пт, янв 23 2009, 13:31
Добрый день,
Есть Z* таблицы на сервере BW,
Таблички предоставляют данные для приложения, созданного с помощью Visual Composer.
SAP Help предлагает использовать функциональные модули
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/EN/c0/99663b3e916a78e10000000a11402f/frameset.htm
● RSDRI_ODSO_INSERT_RFC: see above, can be called up remotely
● RSDRI_ODSO_MODIFY_RFC: see above, can be called up remotely
● RSDRI_ODSO_UPDATE_RFC: see above, can be called up remotely
● RSDRI_ODSO_DELETE_RFC: deletes data
И для чтения:
RSD_CHA_GET_VALUES_SIMPLE
Вопрос: В чем принципиальное отличие использования этих фм, по сравнению с собственной разработкой, которая использует SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ?
Если эти таблички используются в отчетах, будут ли какие-либо проблемы?
