Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Трансформация из 2LIS_03_BF_TR в 0IC_C03
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 14:47
Чт, янв 25 2007, 09:57
Возникла какая-то неожиданная ошибка. Прогружая движения получил результат - объемы в натуральных единицах прогрузились отлично, а вот стоимости легли на неприсвоенный склад. Кто-нибудь в курсе как понять где и как заполняются показатели 0ISSVS_VAL, 0VALSTCKVAL, 0RECVS_VAL? Похоже заполняются в подпрограмме запуска, а где конкретно я не могу понять. :(
 Заголовок сообщения: Re: Трансформация из 2LIS_03_BF_TR в 0IC_C03
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 19:17
Вт, янв 30 2007, 17:10
Ну если посмотреть на правила обновления из, например, 2LIS_03_BF, то для 0ISSVS_VAL склад остается незаполненным.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 19:57
Хм... а где это посмотреть? Надо бы поправить. Там же можно в структуру склад вписать ручками?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:29
В правилах обновления и посмотреть :)
Стоимости и прочие денежные показатели в стандарте не ведутся в разрезе складов - только количество. В разрезе заводов смотреть надо, а зачем дробить еще и по складам???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:48
:? Хмм... ну, возможно у наших ММ-щиков не все по стандарту, хоть они мне и утверждают обратное, однако ж оценки им нужны в привязке к складу. Тем паче что глядя в RSA3, я вижу, что движение проходит одной строчкой где сразу описывается и склад и объем и оценка:
Matnr1__Plant1__StorLoctn1__MovmntType1__20 Tons__3000 USD,
А в куб приходит такая вот ерунда:
Matnr1__Plant1__StorLoctn1__MovmntType1__20 Tons______0 USD,
Matnr1__Plant1_________#__MovmntType1____0 Tons__3000 USD.
Вот я и хочу найти место где считается оценка, и ручками присвоить там склад. Правил обновления у меня нет, только трансформация, где практически ни один показатель не замаплен, видимо заполняются они где-то в подпрограмме запуска, но она такая, что черт-ни-черт, но я там точно ногу сломаю. Вот и спрашиваю, может знает кто, где там считаются эти показатели. :(
 Заголовок сообщения: Re: Трансформация из 2LIS_03_BF_TR в 0IC_C03  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:41
Ааа, понял, почему вы не видите :))
В этой трансформации есть 6 групп правил, между которыми можно переключаться :)))
В частности посмотрите группу 02 - там ваши показатели :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:47
Пн, июл 13 2009, 13:11
В этой трансформации есть несколько групп правил - сверху, прямо над графическим изображением трансформации (2 прямоугольника и линии между ними) есть кнопка "Группа правил". Показатели 0ISSVS_VAL и 0RECVS_VAL заполняются в группе правил 02 и склад там не присваивается. Похоже, там можно заполнить склад просто связав его с исходным полем "Склад"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:58
Получается, что с помощью групп правил можно из одной исходной строки сделать несколько целевых, если признаки в этих группах будут заполняться по-разному.
Это и происходит в данной стандартной трансформации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 22:20
Бли-и-ин... Спасибо. :D
