Текущее время: Вс, авг 09 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: некорректный Drill-Down через RSBBS
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 14:45
Имеется BEx-отчёт, на нём настроен Drill-Down на транзакцию R/3 (через RSBBS). Для загрузки данных в ODS используется 1 инфоисточник, и исходная система указана. В свойствах connect-a указывается исх. система и есть поле для указания инфоисточника, но заполнить его не получается.
При "проваливании" в R/3, система каждый раз требует указания инфоисточника для обратного преобразования данных - сие нервирует пользователей. Как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 09:44
"но заполнить его не получается" можно поподробнее, что именно происходит?
Данное поле можно заполнить даже ручками, указав техническое имя инфоисточника, либо по ф4 - если инфоисточник один, то он сразу подбросится в поле, если несколько, то выдаст список.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 16:33
Вот именно, что ничего не происходит - по F4 список доступных InfoSourse-в не выводит, ввести ручками тоже не получается - поле закрыто для редактирования :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 14:22
У всех открыто, а у него видите-ли закрыто! :)
Не может оно быть закрыто для редактирования, пимпочка справа и неотображение курсора в поле - не повод отказывать себе в удовольствии давить батоны.
Если действительно закрыто, то это мистика, так быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 08:07
Сб, июн 04 2005, 09:01
Всем HI!
Коллеги помогите! Необходимо реализовать Drill-Down из отчета в транзакцию R/3.
Система нормально отрабатывает на отчет-отчет, отчет-транзакция BW. А вот с R/3 проблемы. Указал исх. систему, инф. источник, транзакцию, но ... ничего не работает ))). Мои познания drill-down ограничены курсом BW 315 :oops:
Может у кого дока, хаутушка есть. Буду благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: некорректный Drill-Down через RSBBS
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 06:58
Вт, дек 11 2012, 06:57
Привет друзья.
Как я понимаю, я с такой проблемой тоже сталкивался, я ее решил новой генерацией трансформации. Заполняете поля в "Ведении присвоения", потом настраиваите соответствия полей, а потом в основном окне жмете кнопку "Вызвать предварительныю настройку", которая и запускает генерацию трнсфрмц. Кнопка находится на основном экране тр RSBBS после "Ассистент переносов" и "подробности присвоения".
