Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: Альтернатива для Report Designer
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 19:16
Вт, май 27 2008, 16:48
Доброе время суток.
На проекте столкнулись с проблемой реализации печатных форм RD. В процессе разработки системы приходиться неоднократно что-то переделывать/доделывать и каждый раз приходиться перерисовывать печатные формы в RD (причем с нуля), что крайне неудобно.
Существуют ли альтернативы для RD? Например, облегченная версия Crystal Designer или что-то подобное...
ЗЫ. Формы реализуются в WAD... печатные формы нужны именно для веб-форм...
А у меня Семерка ;)
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива для Report Designer
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 09:54
Вт, авг 17 2004, 09:59
кристал репортс вам поможет
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 12:50
С кристалом получается очень дорого. На извлечение данных из сапа для кристала требуется отдельная для каждого пользователя лицензия. Причем эти лицензии должны быть отличными от саповских лицензий. Если ошибаюсь, поправьте пожалуйста.
Поэтому нужен более дешевый вариант.
Мы сначала и начали перерисовывать печатные формы в Кристале, но когда разобрались с лицензиями дело встало...
А у меня Семерка ;)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 13:38
ну тогда через mdx или OLE DB вы можете прикрутить любой репортер, который умеет получать данные с помощью этих штуковин..
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 15:02
BW - ник написал:
Спасибо. Будем копать в этом направлении.
Можете привести примеры таких репортеров?
А у меня Семерка ;)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 15:39
Вс, май 04 2008, 07:27
... или через WEBservises. Транзакция: SOAMANAGER сервис GetQueryViewData, а далее всё WEBовское что работает с WEBservises... Мы используем Flex Adobe (примеры использования Flex есть на SDN).
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 17:51
Пн, фев 02 2009, 11:48
skyman написал:
Я в лицензиях Crystal не очень разбираюсь. Но, мне почему то казалось что необходимы отдельные лицензии на разработку, а на просмотр там по другому...
Вообще слышал об лицензировании BusinessObjects Enterprise неограниченно по количеству пользователей, платишь только за время. Crystal Reports 2008 часть этого пакета (Xcelsius, Web Intelligence, Crystal Reports)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 12:20
Ср, фев 11 2009, 10:47
Неверно.
Есть лицензия на BusinessObjecs как на средство централизованного хранения отчетов, администрирования и т.д. - на выбор по числу пользователей (смотрящих отчеты + разрабатывающих отчеты) или по числу процесоров.
Один пользователь примерно 2000 евро. :)
Либо по числу процессоров сервера. (около 40 тысяч евро по моему на процессор-ядро)
ЗЫ - к каждому пользователю BO ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна лицензи САП!!!
Есть ДОПОЛНИТЕЛЬНО к этому лицнзия разработчика Crystal Reports. А вот просмотр именного самого Crystal - бесплатно. Но (см выше) - за BO платить придется, т.к. авторизация проходит через него.
Там есть еще несколько вариантов, но в целом все сводиться к тому, что 500-1000 польщователей системы будут стоить около 1млн евро :)))
ЗЗЫ - причем сам по себе Crystal - довольно дешев. ЦЕна возникает в момент извлечения даных из SAP.
И поэтому - да! нужны аналоги.
Мы вот тоже ищем.
Если кто-то нашел - поделитесь.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 10:33
Вт, авг 05 2008, 19:46
Очередная концептуальня мысль - выгружать данные в локальный файл (н-р .dbf). Шаблон сформированный на выгруженном файле брать из хранилища. Параметры отчета передавать через память. Показать отчет через OLE или ActiveX (Crystl32.ocx). Большинство проблем связаны с доступу к данным а так вроде бы решится. Это ближе к ABAP. В древней функции RSAQ_XINT_CRYSTAL_REPORTS2 есть некие замашки на показ отчета но.... Конечно будут заморочки с регистрацией DLL и ActiveX для полноты функционала CR. У меня CR инсталирован, показать отчет с передачей параметров из программы получалось. Но задача явно не для моего мозга... Если посчитать деньги, то просмотрщик отчетов CRPE.DLL / CRPE32.DLL или Crystl32.ocx распространять можно даром. Одного Report Designer может хватить да же на огромную контору :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 13:09
Вс, июн 26 2005, 22:41
Ну а что б тогда вообще напрямую не ходить ораклом в оракл, тоже вариант :D
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 08:49
Bkmz написал:
Ну если знать, как это хранится в Оракле, то можно. Сам Оракл та еще штука: в до SAPовском прошлом чтобы построить некие кубы к своим известным табличкам проще было поставить SQL сервер и и строить OLAP кубы там. Так доступ к данным проще был. А уже есть давно построитель кубов в Excel-е кто нибудь пользовался? :D
