Текущее время: Пн, авг 18 2025, 03:59
 Заголовок сообщения: Как сделать чтобы не суммировало показатель при Drill-Up
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 17:01
Существует измерение - представленое признаком, который имеет иерархию ( допустим 3 уровня ). Факт связан с элементами всех трёх уровней.
При построении отчёта с ипользованием признака - всё нормально - так как Drill-Down до максимального уровня. Но когда вместо признака иерархия - получается так, что родительский элемент показывет: СУММУ = своя сумма( связанная напрямую с фактом) + сумма дочерних элементов.
Так вот этого не нужно, как это обойти (отключить) ?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать чтобы не суммировало показатель при Drill-Up  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 17:27
Всё не надо - догнал сам - нужно в показателе выбрать спец. агрегацию - "Без агрегации Х ..." и потом появится дополнительное меню где ввести то измерение для которого выполняется это правило.
зы: А если таких измерения ДВА ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 17:36
Хотя всё же это не помогает - вопрос остаётся актуальным...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 17:52
Наврал - просто не тот признак выбрал для специальной агрегации.... сори...
