Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: Планирование
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 11:48
Чт, фев 16 2006, 15:46
У BW есть функциональность IP, которая позволяет осуществлять ввод данных. Ввод можно осуществлять в показатели.
Предположим, есть задача получить из показателя признак в другом кубе (например, заранее известно что показатель целочисленный и не больше 100). Я думаю, что наиболее просто это сделать трансформацией из куба в DSO, а потом снова в другой куб, на котором уже делать отчёты. У меня вопросы:
1. В какой момент (APO-запрос становится в статус "зелёный" при вводе в куб?
3. Можно ли запускать цепочку по команде из отчёта?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Планирование
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 13:22
Чт, фев 03 2005, 10:18
В 3.5 запрос закрывался либо по достижении 50000 (могло быть немного больше или немного меньше), либо при переключении инфо-куба в режим закачки. В 7ке думаю так же.
As described above, transactional InfoCubes distinguish themselves among other things in that data requests are closed with delay and a rollup is executed. Rollup is executed when a value limit of 50,000 data records is reached.
http://help.sap.com/saphelp_NW70EHP1/helpdata/en/7b/a90e78d10311d4b3490050dadfb23f/content.htm
Можно в команде ФМ запустить, а уж из него....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 13:53
Вт, дек 12 2006, 23:57
При выгрузке из куба его все равно придется переключать, в этот момент куб и станет зеленым.
Все делается цепочкой, естественно.
Запускать цепочку вызовом BP_EVENT_RAISE, где на импорте eventid - это техн. имя нужной нам цепочки.
