Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Вопросы по Системе статусов и отслеживания BW-BPS
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 14:17
Ср, май 28 2008, 07:49
ДД!
Подскажите, плиз, мне необходимо настроить СТС.
Интересуют следующие вопросы:
1. Можно ли использовать несбалансированные иерархии в СТС?
2. Какие ограничения накладываются на иерархию при создании в RSA1?
3. Можно ли настроить таким образом, что некоторые статьи проходят все уровни утверждения, а некоторые нет. Либо напр, в определенном филиале уровень должны утвердить три человека, а в других филиалах только один. Может ли быть не один ответственный, а несколько?
4. При импортировании иерархии в СТС необходимо ввести область планирования, признак в ней, иерархию и т.д. Не могу понять связь области планирования и СТС, объясните, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Системе статусов и отслеживания BW-BPS
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 14:40
Ср, авг 16 2006, 03:22
1. Да
2. Верхний узел - текстовый (про это отдельно написано в хелпе)
3. Один ответственный, но он может иметь заместителей - те же полномочия, только письма не приходят (стартовый мейл, о смене статусов). По поводу отдельных статей - мы делали отдельными узлами иерархии ответственных.
4. Область связана с кубом реального времени. В STS передаются перечень признаков для настройки "заглавных признаков", организуются блокировки за счет отношения признаков на классе на этом кубе для IP, привязываются последовательности планирования. + поддержка того же самого из BPS
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 07:05
Lench написал:
1. Да
Касательно 4 вопроса:
Структура куба и настройка области планирования как то влияет на то, что я увижу в СТС?
Не совсем понимаю что должно быть в области планирования для связи с СТС.
Надо создавать только область или еще уровень, пакет и ...?
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 09:03
Чт, дек 18 2008, 07:37
Нет, структура куба не влияет, настройка области планирования заключается только в создании ссылки на куб, который может быть блокирован STS'ом.
только техническое название этой области планирования.
только область.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 18:35
заглавные признаки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 07:54
Вопрос: если используется СТС, в этом году полностью утвердили бюджет на следующий год, в следующем году необходимо планировать на другой год, каким образом открыть новый год для планирования в СТС? Если выполнить иницализацию/сброс сеанса планирования, то все комментарии и статусы будут утеряны, а в системе необходимо ввести историю и за прошлые года. Либо это как то решается другим способом?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 12:25
Еще один вопрос: когда нижний уровень отправляет данные на утверждение, форматы становятся недоступными. Но вот когда пользователь на верхнем уровне утверждает эти данные, то он может зайти в формат и поменять уже утвержденные данные. Как этого избежать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 12:55
Новый год для планирования можно открыть, например поменяв заглавные признаки на след. год, но как вы уже заметили, для этого придётся сбрасывать статусы и комментарии. Ещё как вариант, можно для каждого нового года создавать новый сеанс планирования, тогда в старых сеансах будет сохраняться история, но нужно будет для каждого сеанса делать новую ссылку.
Думаю что избежать изменений на верхнем уровне нельзя, при планировании снизу вверх, на то он и верхний уровень, что ему всё можно =) Как вариант можно сделать ещё выше уровень иерархии, и при смене статуса выполнять последовательность планирования, которая запускает ФМ, который в свою очередь запускает блокировку в STS.
