Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Ошибка при присвоении источника данных инфо-источнику
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:21
Добрый день, господа БиВи-шники!
У меня возникла проблема при присвоении источника данных инфо-источнику с прямым обновлением для инфо-объекта с иерархиями.
При вызове из контекстного меню инфо-источника пункта "Присвоить источник данных.." и выборе исходной системы типа "Файловая система" появляется сообщение в строке статуса "Отображение между источником данных ZCS_ITEM_HIER и исх. системой FS1 противоречиво."
При попытке ведения структуры и правил переноса появляется сообщение:
"Инфо-объект 0STARTLEVEL поля STARTLEVEL источника ZCS_ITEM_HIER неактивен, но BCT сущ. -> подробно.
№ сообщения RSAOLTP236
Diagnosis
The InfoObject 0STARTLEVEL should be assigned to field STARTLEVEL of DataSource ZCS_ITEM_HIER. This InfoObject is not active. Nevertheless, it does exist in the Business Content.
Procedure
To comply with this message, you can go to the Administrator Workbench -> Goto -> Install Business Content and transfer the InfoObject 0STARTLEVEL from the Business Content into the active version. If you leave after activating Install Business Content, another attempt will then be made to create transfer rules."
Кто-нибудь знает в чем здесь дело?
Инфо-объект 0STARTLEVEL отсутствует как в каталоге активированных инфо-объектов, так и в каталоге инфо-объектов бизнес-контента..
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:57
Ср, авг 18 2004, 10:59
Какой еще инфообъект 0STARTLEVEL?
Зачем он нужен вам? :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 18:39
Про него я упомянул, чтобы не советовали сделать, то что просит система (активировать этот 0STARTLEVEL из контента). Он вроде как системный и не должен отображаться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 09:04
В том-то и дело, что для загрузки обычных BW-шных иерархий это поле не нужно.
Подозреваю, что его просто надо удалить из структуры переноса :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 09:41
Я бы с радостью, но беда в том, что система не дает перейти к ведению структуры переноса. Описанная проблема вылезает при попытке присвоить источник данных инфо-источнику..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 13:24
Чт, фев 03 2005, 10:18
0STARTLEVEL - Начальный уровень развертки
У нас активировали из БК и все нормально присваевается и загружается
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 14:43
Спасибо, помогло. Правда у меня нет в контенте такого инфо-объекта.. Пришлось просить у знакомого запросик, зато теперь все работает. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 14:55
Чт, май 12 2005, 14:34
У меня таже проблема, нету у меня 0STARTLEVEL в БК.
Что за запросик если не секрет, вам помог?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 15:28
Отбой, нашел его в Бизнесс содержимом. Просто он не навиду валялся.
В Administrator Workbench идём в Business Content -> Object Types, выбираем из списка Infoobject -> Select objects и в списке выделям поле "Object Name" (станет жёлтым ), и нажимаем бинокль, где набираем "0START" (первый символ - ноль) и вы точно его увидите (Уверен в этом!)
Надеюсь Расписал очень подробно.
Счастливо!
