Текущее время: Сб, июн 13 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Проблемы с текстами в WEBI RichClient после SP3 патча и ноты 1480835
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 08:46
Чт, май 07 2009, 13:54
Всем добрый день.
После установки SP3 в WEBI Rich Client обнаружилась ошибка при открытии отчетов. Эта ошибка происходит при работе с русскоязычным интерфейсом. SAP о ней знает (нота " 1480835 - Unexpected error (WIJ 20002) when opening or creating the report in Web Intelligence Rich Client XI 3.1 SP3 with Russian interface.") - решения пока нет.
Обходной путь - переключиться на англоязычный интерфейс. Для этого необходимо войти в Rich Client. Далее меню "Сервис" - "Параметры", "Локальная настройка" - "Использовать язык интерфейса" - выбрать "English (United States)". После чего перезапустить приложение.
Все классно : отчеты открылись , работают. Но т-к тексты (длинное описание к примеру) к признакам в BI у нас зависимые от языка - ТО они благополучно не выводятся. Загружены то русские, а пытается отобразить видимо английские, которого естественно нет.
Есть ли возможное решение, кроме как перегрузки всех текстов с кодом EN по отображению текстов в данной ситуации ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с текстами в WEBI RichClient после SP3 патча и ноты 1480835
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 10:10
Пт, авг 27 2010, 10:32
Может поможет снятие галки у свойства "Текст зависит от языка" в инфо-объекте. Или попробовать залогинится в WI RichClient с авторизацией SAP с локалью RU.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 11:29
Решили проблему авторизацией c локалью RU + изменением свойств соединения. Настройка в соединении "When connecting with SSO" поставили "Save language"
Забыл отписать в тему сразу как нашли решение.
