Текущее время: Вс, июн 28 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Перенос вариантов последовательностей из BI-IP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 17:10
Не можем найти, как положить их в запрос. Все опрошенные говорят, что это невозможно.
Неужели так всё грустно? :(
 Заголовок сообщения: Re: Перенос вариантов последовательностей из BI-IP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 19:01
Пн, июл 18 2005, 12:10
Почему же...
Вариант представляет собой записи в двух таблицах:
RSRPARAMETRIZA
RSRPARAMETRIZAT
кладем в запрос записи по нужным вариантам вручную через se11 и несем.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 11:42
mas
У меня "перенос записей" в меню неактивен. Права сап_олл.
Нужен ключ разработчика?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 12:07
Да, точно, извиняюсь, были проблемы c этими таблицами.
В общем я просто создал запрос, изменил у ([s]него[/s]) задачи тип на "Разработка/Корректура"
руками внес записи (это прямо из деблокированного запроса)
Содержимое таблицы R3TR TABU RSRPARAMETRIZA
Содержимое таблицы R3TR TABU RSRPARAMETRIZAT
А дальше по ключу добавил нужны мне варианты. Там вроде понятно. Русский это просто R.
Последний раз редактировалось mas Ср, окт 13 2010, 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 12:14
Вт, июн 10 2008, 07:22
Необходимо руками добавлять в запрос на перенос записи вышеуказанных таблиц.
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1702913
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 12:39
Вт, авг 21 2007, 18:36
Я правильно понял вопрос: как перенести последовательность планирования(BI-IP)?
Если да то я делаю так rsa1 --> transport connection --> выблать тип объекта (раздел планирование, далее последовательность, срез, фильтр или функция). Потом выделить объекты, далее машинка.... все остальное как обычно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 13:15
Неправильно.
Вопрос про варианты.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 15:11
ash
Ещё раз - у меня опция "Перенос" или "Transport Entries" неактивна. :)
mas
Ключ - PARAMNM + OBJVERS?
Впрочем, у меня в дамп вывалилось при попытке просмотреть всю таблицу в запросе... :lol:
А по ключу, оно же имя варианта - не канает... :(
 Заголовок сообщения: Re: Перенос вариантов последовательностей из BI-IP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 06:24
LadyWind
да я собственно не про выделение отдельных записей через просмотр данных таблицы.
с переносом вариантов явно какой-то глюк. Будучи на SP17 свободно включал записи вышеописанных таблиц и тащил на остальные системы без проблем. Сейчас, на SP 23, записей по ключу система не видит, а допустим при указании звезды (*), упрямо валится в дамп. Но обходной путь всё равно есть. Итак:
1. создаем запрос на перенос.
2. заходим в изменение, далее вводим R3TR TABU RSRPARAMETRIZA (RSRPARAMETRIZAT).
3. дважды щелкаем на введённой записи.
4. далее дважды щелкаем на строку с надписью "Language:-"
если система ругается на то, что для поля ключ требуется значение, то перед нажатием на "Language" ставим в ключ любую букву.
5. далее заполняем нужные поля и нажимаем Ок.
6. после повторяем действия для текстовой таблицы (RSRPARAMETRIZAT).
7. деблокируем, переносим, смотри в SE16 содержание и вуаля =)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 09:12
Аналогично, с 23SP не включает в запрос через se11, хотя раньше работало.
Приходится ручками складывать так же, как ash описывает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 15:40
Ср, июл 27 2011, 09:23
Не работает , вот объекты в запросе , а все равно падает ( см скрин) В обоих таблицах вбивать тех имена вариантов? язык проставился сам "z"
http://www.dropmocks.com/m1PxT
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 18:48
Ср, фев 09 2011, 07:19
Может быть вариант был сохранен без галки "для всех пользователей"?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 07:48
Нет, если не поставить галку то в РСПЦ не будет этих вариантов .
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 09:47
Какой то глюк , в продуктиве есть все варианты , на всякий пожарный пересоздал (перезаписал ) их . Но все равно запрос при переносе падает с ошибкой ,что нет вариантов . Коллега говорит ,что сталкивался с таким глюком , но не помнит как его решил . Может занет кто ? или идти разогревать средство для воспоминаний для друга ?
