Текущее время: Вс, июл 12 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Построение селекционного экрана - запись в переменную
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 14:18
Чт, дек 24 2009, 11:49
Задача следующая - заказчику необходимо формировать отчет по 27 тысячам позиций материалов. У заказчика имеется файл, в котором собраны эти материалы. Вопрос - как засунуть эти материалы в переменную селекционного экрана? писать user-exit с диалогом выбора файла, и записи этих значений в переменную? есть ли какие ограничения на количество отдельных значений в переменной? или стоит идти другим путем?
 Заголовок сообщения: Re: Построение селекционного экрана - запись в переменную
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 22:21
Чт, фев 16 2006, 15:46
27 тысяч - это много. Честно, не знаю какие ограничения на ввод, думаю проще это определить экспериментальным путём.
Я бы пошёл следующим образом. Завёл бы ODS и загрузил данные как CSV файл. Дальше у 0MATERIAL сделал бы атрибут ZMISINLIST, который заполнил бы как 'X' для нужных материалов. Навигационный атрибут, да.
Всё, теперь 0MATERIAL_ZMISINLIST = 'X' можно использовать как исходные данные.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 12:53
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вот здесь находится решение вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:46
Вт, сен 13 2005, 10:41
как вариант можно загрузить множество материалов в отдельный DSO и сделать отчет на инфо-наборе.
по крайней мере это будет работать.
