Текущее время: Вс, июл 12 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Редактирование нескольких запросов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 11:12
Вт, апр 25 2006, 15:14
Есть ли какой-нибудь инструмент для редактирования сразу нескольких запросов, если они однотипны или частично включают одинаковые элемент?
Например нужно изменить отображаемый по умолчанию текст у одного признака/characteristics на medium text. В свойствах того признака в RSA1 такого не выбрать, там только short и long текст, а изменить надо под сотню запросов, это означает что их надо по очереди открыть изменить и сохранить руками. И это не единственный пример. Довольно грустно.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование нескольких запросов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 11:18
Вт, сен 13 2005, 10:41
обычно однотипные запросы делают на локальных ракурсах одного запроса.
а вам почему этот вариант не подошел?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 11:31
bwbams написал:
Потому что они не такие уж и однотипные. Но некоторые объекты у них общие. Например что делать если нужно изменить иерархию с настройками в одном признаке, который изпользуется в нескольких запросах, но не менять настройки признака глобально.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 11:49
настройку представления признака (в том числе с иерархией или без) можно поменять в локальном ракурсе
запроса.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:00
bwbams написал:
запроса.
А вы о чём воообще? Если о рабочих книгах, то это и близко не используется, query запускаются в web.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:39
да, надо идти на курсы экстрасенсов))) если web, тогда используйте шаблоны.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:02
bwbams написал:
Шаблоны само собой используются, только он может быть один или несколько, а запросов много.
В общем, похоже нет вариантов на эту тему..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:32
Вт, июл 03 2007, 10:26
Как такоВОго* инструмента нет. Вы правы, что medium text не отображается в свойствах для SAP Bex по умолчанию.
Но попробуйте сделать так, как описано ниже =
1. "Edit" ICube. Extras => Structure-Specific Properties. установить "Medium Text".
Это обсуждалось здесь =
viewtopic.php?f=12&t=62355
Количество инфопровайдеров явно меньше количества запросов :wink:
(* Исправлено с "такого" на "такового", сорри за неточность)
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
Последний раз редактировалось BORLAND Пт, окт 29 2010, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 06:57
Чт, дек 18 2008, 07:37
Может стоит попробовать Reusable Structures, которые позволяют при изменении в одном запросе содержимого этой структуры, менять содержимое всех запросов, содержащих в себе эту структуру.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
