Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: работа с RRI
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 17:08
Пн, апр 05 2010, 09:01
Приветствую всех!
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться.
Ни разу не сталкивался с RRI. Необходимо создать детализированный отчет (чтобы ячейка из одного отчета ссылалась на другой отчет).
Подскажите, пожалуйста, последовательность действий или киньте ссылку на какую-нить литературу по этой теме.
Спасибо!
http://www.starkuz.ru
 Заголовок сообщения: Re: работа с RRI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 08:06
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Для этого надо использовать транзакцию rsbbs:
1. указываешь отчет - "родитель", например, количественный отчет по продажам менеджеров
2. указываешь отчет - "развертку", например, продажи по менеджеру
3. если надо связать отчеты каким-то сложным образом, сопоставить поля, то указываешь, обычно, если отчеты содержат одинаковые признаки по которым идет фильтрация, дополнительное сопоставление не требуется
Например:
Отчет родитель содержит фильтр "дата" (0date) и идет агрегация по признаку менеджер "z_manager", то второй отчет ("развертка") также должен содержать эти поля, и так же 0date должна быть в фильтре иначе будет возникать доп. окошко.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 08:43
Пт, авг 04 2006, 20:56
BiWishnik написал(а):
киньте ссылку на какую-нить литературу по этой теме.Спасибо!
Step by Step guide of Report-to-Report Interface in BW Reporting
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 09:45
Спасибо за помощь, друзья! разобрался! :)
