Текущее время: Сб, авг 22 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Через раз открывается раб.книга из портала.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 11:22
Ср, апр 12 2006, 11:54
Ситуация следующая: на портале вызываем через iView BW-шную рабочую книгу. Запускаем 1-й раз - отрабатывает на ура. Запускаем второй - появляется Excel, появляется панель Bex-овская (но значок соединения на ней не "сцепляется") и вываливается эксель-ошибка (с запросом отправить или нет отчет в Microsoft). Запускаем 3-й раз - опять все ОК. 4-й - опять ошибка... и так до бесконечности.
Пробовали варианты:
* перезаходить пользователем в портал на той же рабочей станции - опять ошибка через раз
* запускать этим же пользователем другую книгу на той же рабочей станции - опять ошибка через раз
* запускать двумя разными пользователями одну и ту же книгу на той же рабочей станции - опять ошибка через раз
* запускать двумя разными пользователями разные книги на той же рабочей станции - опять ошибка через раз
Получилось только запустить 2 раза подряд без ошибок НА РАЗНЫХ раб.станциях.
Запускали трассировки в BW - существенных отличий не нашли.
Полномочия - максимальные и в портале и в BW. От пользователя не зависит.
Пробовали на разных компьютерах с разной конфигурацией и уровнем патчей.
Еще получается без ошибки, если не закрывать Bex (т.е. книжку закрыть, а Excel - нет).
Остановились на мнении, что соединение из Excel в BW как-будто через раз не закрывается.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, или подскажете, где "покопать" ???
Заранее спасибо за ответы.
BI 7.0 SP20
GUI 7.10 SP15
портал 7.0 SP17
Excel 2003 SP2
 Заголовок сообщения: Re: Через раз открывается раб.книга из портала.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 17:29
Вт, июн 16 2009, 22:07
см список процессов видны. после первого запуска там остается Excel. Это значит, что объект не освобождается BEx'ом после первого запуска. Скорее всего там остаются висящие объекты.
возможно.. лечится так
http://support.microsoft.com/default.as ... us;q199219
 Заголовок сообщения: Re: Через раз открывается раб.книга из портала.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 09:04
Отпишусь на всякий случай о решении проблемы - вдруг кому пригодится...
Проблема была в некорректном отрабатывании транзакции RRMXP: она после закрытия Excel не выгружала Excel-процесс из памяти Windows.
Решается установкой SP 21 и 22 на BW, или (если нет желания патчить - нотами).
