Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Соединения между таблицами
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 15:03
Пн, апр 20 2009, 15:39
Здравствуйте,
Мне необходимо создать источник данных для загрузки данных из нескольких таблиц:BSIS, BSAS i VBRK.
При этом соединения между ними:
BSIS-XBLNR=VBRK-VBELN,
BSAS-XBLNR=VBRK-VBELN.
Необходимые поля из BSIS и BSAS одинаковые.
Можно ли создать один источник данных, или необходимо два источника данных:
1. Со ссылкой на ракурс связи между BSIS и VBELN.
2. Со ссылкой на ракурс связи между BSAS и VBELN.
Также в чем заключается разница между инфо-набором(sq02) и ракурсом?
 Заголовок сообщения: Re: Соединения между таблицами
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 18:38
Чт, окт 21 2010, 08:48
Можно 1
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 06:47
A mojno uznat kak? Ispolzuya funkcionalnyi modul?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 11:46
Зачем? Просто ракурс, а на нём уже экстрактор.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 12:03
Пт, окт 08 2010, 15:57
Usern, добрый день. В SE11 создайте свой ракурс, на вкладке Таблицы /условия соединения пропишите связь между своими таблицами
