Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: К вопросу о теме "Что неправильно?"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 12:57
Здравствуйте, коллеги. Ситуация, описанная в теме "Что неправильно?" приобретает новый оборот. Оставил попытки делать это в своей системе, а решил попробовать все вопроизвести в IDES. Наблюдения такие:
1. Поля значений для каждого показателя нельзя создать, поскольку диалог выбора полей значений доступен только в режиме "Просмотр полей значений", а нужно-то "Изменение полей значений". Последний диалог нужен, но не доступен в обеих системах (своей и IDES).
2. Можно предположить, что п. 1 такой, как я его описал из-за какой-то ошибки, но нет. Даже при просмотре Scorecard в IDES (они полны, по ним есть отчеты, баллы и графики) все равно даже в режиме изменения нет диалога "Изменение полей значений", а есть "Просмотр полей значений", в котором НЕТ ни кубов ни признаков, но в таблице полей значений показателя они опять неведомым образом появляются.
3. Комментарий Максима по поводу добавления отчетов к показателю я выполненил, но в IDES эти отчеты не привязаны, а Scorecard работает.
Коллеги, может быть я упустил простейшую, но важную деталь, почему я не могу менять поля значений, а при просмотре в диалоге ни своей, ни IDES-системы не вижу ни одного куба?
Наверняка кто-то уже сталкивался. Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Вопрос снимаю
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 15:49
Коллеги, вопрос снимаю. Спасибо Максиму и Елене
