Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Расчет статистики в кубе
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:00
Пт, янв 30 2009, 11:49
Приветствую всех!Вопрос довольно несложный. Требуется запустить расчет статистики в кубе. Вопрос заключается в следующем: в каком процентном соотношении указывать расчет статистики? На данный момент в кубе 11.395.036 записей. Если может кто направить на информацию по тому, что вообще такое статистика и с чем ее едят или на любую информацию по ней, буду очень признателен. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет статистики в кубе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:10
Вт, июл 03 2007, 10:26
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
The database statistics are used by the system to optimize the query performance. You should keep the database statistics up-to-date for this reason.
It is recommended that you always update the statistics if you have loaded more than a million new records into the InfoCube since the last update.
You can automatically recalculate the database statistics after each load or after each delta upload.
Using the pushbutton Check Statistics, you can check the InfoCube to see if statistics exist. If no statistics exist yet, the status display changes to red. Using Recalculate Statistics, you can add the missing InfoCube statistics in the background.
You can determine the percentage of InfoCube data that is used to create the statistics. The percentage is set to 10% by default. The larger the InfoCube, the smaller you should choose the percentage, since the demand on the system for creating the statistics increases with the change in size.
Note
For up to 10 million entries in the InfoCube, you should set the percentage of InfoCube data, that is used for creating the statistics, to 100%.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:27
Ага, спасибо большое! А вот интересно каково процентное соотношение?Получается если на 10 000 000 записей - 100%, то на 1 000 000 - 10%!Наверное как-то так. Спасибо Вам большое!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:35
karabas_barabas написал:
Всегда пожалуйста.
Можно определить процентную долю данных инфо-куба, используемых для создания статистики. По умолчанию процентная доля составляет 10%. Чем больше инфо-куб, тем меньше должна быть процентная доля, поскольку при создании статистики нагрузка системы повышается с увеличением размера.
Если в инфо-кубе меньше 10 миллионов записей, процентную долю данных инфо-куба, используемых для создания статистики, следует установить на 100%.
В транзакции RSRT можете при дебагинге запроса увидеть планы выполнения, использования статистики так далее.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:49
Уф,от обратного стало быть )))Спасибо вдвойне. Попробую использовать RSRT, как Вы посоветовали. Просто расчет статистики Мы использовали пока в тестовой системе и в результате расчета уменьшилось время выполнения функции планирования (bps).
