Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: SEM- BCS Перерасчеты в рамках концерна и выверки (элиминация)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 10:05
Чт, мар 17 2011, 09:58
Добрый день, коллеги!
При проведении операции элиминирования по счетам выпущенных и приобретенных ценных бумаг по Группе Халык выявлено, что в системе BCS дочерние организации при загрузке данных по аналитическому признаку «контрагент» указывают признак Материнский компаний (код 1401), однако в связи с тем, что операции по размещению выпущенных ценных бумаг Банком осуществляется на фондовой бирже, при выгрузке данных в систему BCS Материнский компания контрагентом указывается признак «Прочие контрагенты» (код 9999) вследствие чего элиминирование проводится не корректно.
Возможна ли в системе настроит, так что при элиминирование ЦБ, система смотрел только на контрагент дочерни организации и провел двухсторонний проводку с меньшим значением показателя или атрибута?
С уважением Баур!
 Заголовок сообщения: Re: SEM- BCS Перерасчеты в рамках концерна и выверки (элиминация)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 12:27
Словом, проблема в том, что Материнская компания указывает в контр-агенте 9999 а дочерняя компания указывает код Материнской компании. И исключение парных проводок не осуществляется. Скажите, что можно сделать в этом случае?
