Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Обратиться к данным, не заданным в фильтре (FOX)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 19:35
Чт, мар 17 2011, 19:21
Доброго!
У меня возникла задача с расчетом показателя, который использует данные других кварталов.
При запуске последовательности планирования по кварталу отрабатывает переменная, которая считывает квартал из настроечной таблицы. И собственно при попытке пересчитать данный показатель - возникает ошибка, что данные других кварталов не выбраны.
Есть вариант написать еще одну переменную для квартала, которая позволит использовать другие кварталы. Но может у FOX есть своя возможность запросить эти данные ?
Пробовала воспользоваться FOREACH IN REFDATA, но попытки успехом пока не увенчались. Хотя возможно криво использую.
Буду признательна за помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: Обратиться к данным, не заданным в фильтре (FOX)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 21:26
Чт, авг 14 2008, 17:05
Не очень понятно о каких кварталах идёт речь. А можете свой FOREACH IN REFDATA показать?
Почему не используете смещение? Например:
FOREACH MONTH IN REFDATA.
  PREM = TMVL(MONTH, -1).
  NEXTM = TMVL(MONTH, 1).
   CURM = PREM.
DO.
* расчет  за предыдущий, текущий и последующий
* периоды
  IF CURM = PREM.
    PREN = PREN + {YSUM,CURM}.
  ELSEIF.......
ENDDO.
ENDFOR.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 10:06
Почему не использую использую, но просто не помогает.
Foreach Calquarter in Refdata.
Q1=TMVL (Calquarter ,-3).
Q2=TMVL (Calquarter ,-2).
Q3=TMVL (Calquarter ,-1).
{KAMOUNT, Calquarter , Код показателя} = {KAMOUNT, Q1, Код показателя} +{KAMOUNT, Q2, Код показателя} -{KAMOUNT, Q3, Код показателя} .
Enfor.
В фильтре Calquarter ограничен переменной, которая проставляется в варианте. И при запуске последовательности планирования возникает ошибка: Недоступны данные такого-то квартала (предыдущих).
 Заголовок сообщения: Re: Обратиться к данным, не заданным в фильтре (FOX)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 13:20
Решили проблему написанием функции, возвращающей по кварталу год.
Всё заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 11:33
Вт, авг 21 2007, 18:36
Обратиться к данным, не заданным в фильтре (FOX) - Помоему так нельзя сделать, более подробно здесь описано
Note 1056259 - Collective note: Performance of BI planning
