Текущее время: Ср, авг 27 2025, 22:00
 Заголовок сообщения: Удаление основных данных из инфо-объекта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 15:24
Коллеги! Не получается удалить основные данные из из инфо-обекта. Выбор пункта "Удаление основных данных" не помогает (по щелчку правой кнопкой мыши на инфо-объеке). В ручную удалить тоже не получается. Как всё таки удалить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 15:56
Вт, авг 17 2004, 09:59
вначале найдите инфопровайдеры и другие инфообъекты, где используются эти основные данные. Потом зачистите ненужные данные из них. и только поотом можно грохнуть все из инфообъекта.
То есть если запись в инфообъекте где нить используется, то с целью поддержания консистентности данных система не даст вам удалить ее из инфообъекта.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 09:37
это по хорошему.
а можно по-злому - найти в словаре таблицы основных данных и текстов и почикать абапом .
но лучше по-хорошему :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 12:02
sergej написал(а):
это по хорошему.
ой, ой, а вот так не надо делать... нехорошо это...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 17:35
Дело всё в том, что эти основные данные НИГДЕ не используются! Они видимо стандартные для инфо-объекта. (Названия у них US01, TW01, TR01). Есть два признака (например, столы и стулья). У столов ограничение на атрибуты работает, при выставлении falce в транзакции bps_wb, а у стульев - нет, в той же транзакции. Что делать не приложу ума, всё идентично...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 18:51
Посмотрите таблицы PSA. Необходимо удалить данные их всех PSA, где требуемый к удалению данных инфообъект используется.
Также если этот признак участвует как Compounding или Attribute в других признаках - необходимо удалить данные и из этих признаков.
Удачи!
