Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: 0 data records found while tcode rsa3
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 11:27
Пт, июн 17 2011, 16:35
Привет.
Активировал 2lis_11_vahdr экстарактор. Но в rsa3 он не видит даннх. Хотя в r3 они есть. Прочитал на иностранном форуме про setup tables и tcode OLI7BW. Но впринципе непонятно что там и к чему. Может кто нить обьяснит доступным языком ? или подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: 0 data records found while tcode rsa3
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 11:53
Чт, июл 28 2011, 20:21
RSA3 данные источника 2LIS_11_VAHDR, а также и других 2LIS_xxxxxx, берет из setup таблиц. Следовательно, если данных там нет, то и возвращает RSA3 зероу рекордс. Чтобы получилось, надо сначала OLI7BW прогнать. В самой проге, если на тулбаре нажать на кн I можно прочитать инструкцию.
А вообще лучше почитать вот этот труд: http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true (Взят отсюда: http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... 559bf0f75b)
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:39
Пт, авг 04 2006, 20:56
A Treatise on Logistics Data Extraction for Business Information Reporting
