Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: Как изменить поле Условие выбора в Администрирование инфокуба->Запросы?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 13:04
Вс, окт 26 2008, 15:04
Можно ли и если можно то как изменить значение в поле Условие выбора в Администрирование инфокуба->Запросы?
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить поле Условие выбора в Администрирование инфокуба->Запросы?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 13:43
Сб, апр 24 2010, 11:41
Лучше перезакатить запрос с другими условиями выбора, если данные не подходят.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 15:18
Сб, авг 20 2011, 14:19
Это отображается фильтр Инфо-пакета или Процесса переноса данных, то есть там это и менять. Для инфо-пакета менять на вкладке "выбор данных", для Процесса переноса данных на вкладке "Экстракция" кнопка "Фильтр."
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 15:52
Мне нужно поменять критерии выбора при этом не меняя данные в фильтре DTP. Зачем? Просто иногда требуется чтобы повторяющиеся запросы не удалились. Идея в том чтобы добавить ABAP програмку в цепочку которая поменяет критерий выбора запроса после того как он обновил данные, но до того как система начнет искать повторяющиеся запросы, чтобы система не распознала запросы как "повторяющиеся".
Подскажите, наверняка эта информация где то есть, и я могу ее поправить?
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить поле Условие выбора в Администрирование инфокуба->Запросы?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 15:58
посмотрите, например:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=65616
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=64154
может проще в цепочке сделать разветвления и по некому условию либо удалять перекрывающиеся запросы, либо нет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 07:36
Я думал об этом раньше, но не мог найти подходящий компонент чтобы создать условие для разветвления. Спасибо ваши ссылки мне помогли.
С/у tigr.
