Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Проблема изменения структуры экстрактора 2lis_13_vdkon
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:14
Вт, ноя 27 2007, 15:47
Приятного расположения всем отзывчивым!
Суть проблемы - дамп при выполнении экстрактора 2lis_13_vdkon (Error when importing object "MC13VD0KON_TAB".)
Мои действия:
1. Чищу таблицы (LBWG)
2. Выполняю реоганизацию Фактуры SD (OLI9BW)
Дамп исчез, экстракция пошла, но обнаружилось увеличение количества полей за счет включения доп.структуры (приклеелось что-то из прежних опытов неизветсных авторов :) Возникла новая проблема - как избавиться от лишних полей?
Выполняю:
1. Чистку таблиц
2. Чищу очередь (SM13,RSA7)
3. LBWE - ведение экстрактора - выбор полей (удаляю лишнее)
и тут ошибка :
[i]Для приложения 13 нет записей в очереди экстракции ->
№ сообщения MCEX151
Diagnosis
Changing extraction structure MC13VD0KON for application 13 is forbidden, because there are entries that have not yet been processed into an extraction queue for application 13 for at least one client.
If an extraction structure is changed to the entries that are still open in an extraction queue, then these are no longer able to be read and can cause terminations with the collective update.
Procedure
Start the collective update using the function "Job Control" in the Logistics Extraction Structures Customizing Cockpit.
To get an overview of the logistics extraction queues, see the Logistics Queue Overview.[/i]
Помогите советом, как ее устранить?
Туманы, дожди...
Не видеть вершину Фудзи
Тоже занятно.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема изменения структуры экстрактора 2lis_13_vdkon
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:47
Пт, авг 04 2006, 20:56
Aloka написала:
В транзакции LBWQ нужно удалить запись с MCEX13.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 15:24
Спасибо, как раз об этом сейчас и хлопочем, потому что, стыдно сказать, но нет полномочий на эту операцию :(
Туманы, дожди...
Тоже занятно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 09:06
... с сново Здравствуйте!
Еще раз спасибо за совет, как только почистили очередь, получили красивую структурку,
но далеко не продвинулась - новая проблема -
Через SE11 структуру MC13VD0KON проактивировала, а в SBWE структура не активина и идет сообщение:
Вы не сгенерировали структуру экстракта.
№ сообщения MCEX028
Дайте еще, плиззз, советик :oops:
Туманы, дожди...
Тоже занятно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 09:36
Aloka написала:
В LBWE щелкаете на 2lis_13_vdkon. В верхнем меню Источник данных - Сгенерировать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 09:48
На ваш совет уже вышли - "В LBWE нажимаете на "карандаш" в столбце "Источник данных", рядом к примеру с 2LIS_11_V_SSL.
Спасибо и от меня
Туманы, дожди...
Тоже занятно.
