Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Пересчет валют
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 09:42
Сб, апр 24 2010, 11:41
Хэн хао!
В бексе никак не могу понять откуда берутся цифры при пересчете валют. Сверяю с транзакционной системой курсов, получаются другие данные.
Настроена формула пересчета: Пересчет=средний курс на контрольную дату. Целевая валюта= руб.
Что имеется ввиду под контрольной датой? Мне необходимо сделать пересчет на дату составления отчетности, т.е. на дату запуска отчета, а не на текущую (например на 9 2011).
И еще, где в бв хранятся курсы валют? В исходных системах сделал перенос валют
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет валют
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 10:28
Вт, июн 10 2008, 07:22
Бонжорно!
В транзакции RSCUR по типу пересчета можно посмотреть дату пересчета (закладка Ссл/время).
Курсы пересчета можно посмотреть в SPRO->SAP NetWeaver->Общие параметры настройки->Валюты->Ввод курсов пересчета валют.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 10:36
Благодарю, однако уже путем расчетов выяснилось, что пересчет идет на сегодняшнюю дату. Таки образом остается вопрос, как сделать его на период, выбираемый на селекционном экране. То бишь если пользователь выбирает 9 месяц 2011 год, то берем курс на последний день этого месяца.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 10:44
Необходимо на вышеописанной закладке в транзакции RSCUR указать требуемый признак (обычно стандартный) в качестве Переменной целевой ссылки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:06
Вы уверены, что через ПеременнЦелевСыылка, там нету объектов на которые мне можно сослаться. В отчете период заполняется через переменную. Может тогда лучше через временнкуюСсылку из перемен.?
И где кстати хранятся эти переменные?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:15
Ссылка на время из переменной - Указание переменной, созданной к инфо-объекту 0DATE.
У Вас в отчете переменная на каком признаке создана?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:59
ash написал:
На периоде проводки 0FISCPER3. И переменная стоит диапозоном [1 - 0P_PER3]
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:14
Период проводки не позволяет однозначно определить курс валюты.
Для определения курса необходим еще и год.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:25
Ну да, извиняюсь
Еше и переменная года стоит 0FISCYEAR
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:13
Я так понял придется написать переменную каким-то образом? В каком формате должна выводиться формат даты для курсов пересчета?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:34
Для однозначного определения курса в Вашем случае нужен период/год (0FISCPER). Он присутствует в инфо-провайдере?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:42
Да, ФГ\период есть 0FISCPER!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 14:16
Отлично!
Ежели нет желания/возможности переделывать структуру BEx-запроса, то создаем переменную на признаке 0FISCPER, заполняем ее на основании переменных 0FISCYEAR и 0FISCPER3, затем в RSCUR в поле Переменная целевая ссылка вводим начало/конец периода и в качестве стандартного объекта выбираем 0FISCPER.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 16:15
Видимо не вариант, когда вставляю в спец.инообъект пишет "Инфо-объект 0FISCPER должен иметь те же техн. свойства, что и станд. объект 0CALDAY" Вообщем не хочет. Думаю создать класс, который будет собирать дату из 0FISCYEAR и 0FISCPER3. Только вот как его внести в "Врем.ссылка из перемен.", он его не видит почему то?
